Actualizacion del Firmware de mi MP4
Old 9th Nov 2008, 9:59 am
king1990
Guest
Posts: n/a
Default Actualizacion del Firmware de mi MP4
Hola soy nuevo aqui y este es mi primer post...
El caso es que en un intento por actualizar el firmware de mi mp4, instale un firm... que no era el necesario para mi MP4 GENERICO CON CHIP ROCKCHIP RK2608A. ahora la pantalla aparece en blanco y para lo unico que me sirve es como dispositivo de almacenamiento.
Quiero volver a actualizar el Firm... para que mi mp4 funcione como un verdadero mp4, el problema es que no tengo el firm necesario para hacerlo... he encontrado uno en este foro pero no estoy seguro de si sea o no el firmware que necesito.
por otro lado, el mp4 que aparece en las imagenes es totalmente igual al mio.. http://www.mp4nation.net/forum/viewt...st=0&sk=t&sd=a
otra cosa...el refresh firmware (programa utilizado para actualizar el firmware de estos dispositivos) no reconoce mi mp4 pero mi pc si lo hace...es decir, que aunuque quiciera no podre actualizarlo...
entonces....
Ya en otro foro me indicaron cual era el firmware correcto solo necesito los pasos necesarios para que el refresh firmware reconosca mi mp4 ...le agradeceria que me lo dijera...
Gracias a todos otra vez...
Old 9th Nov 2008, 11:07 am
king1990
Guest
Posts: n/a
Default Re: Actualizacion del Firmware de mi MP4
Hi I'm new here and this is my first post ...
The fact is that in an attempt to update the firmware of my mp4, install a firm ... it was not necessary for my MP4 GENERIC WITH CHIP ROCKCHIP RK2608A. now the screen is blank and the only thing for me is to serve as a storage device.
I want to return to update the Firm ... mp4 for my work as a real mp4, the problem is that I do not have the firm needed to do ... I found one in this forum but I am not sure whether he is or not the firmware I need.
on the other hand, mp4 that appears in the images is entirely the same as mine .. See Pictures..
otherwise ... refresh the firmware (program used to update the firmware on these devices) do not recognize my mp4 but my pc if you do ... is to say that aunuque Quica you can not update ...
then ....
And another forum in which I indicated was the correct firmware I just need the steps necessary to acknowledge that the firmware refresh my mp4 ... Please let me know what you read ...
Thank you all again ...
Old 9th Nov 2008, 12:29 pm
Mira aquí para obtener ayuda:-
Look here for help:-
http://www.mympxplayer.org/rockusb-d...on-vt9908.html
:wink:
Old 9th Nov 2008, 1:33 pm
king1990
Guest
Posts: n/a
thank you very much....i'll see it ..I'm going to tell you what i got....
Old 9th Nov 2008, 8:50 pm
king1990
Guest
Posts: n/a
Igot it...now refresh firmware could found my usb Decive but the firmware doesn't work.....pictures are inverted ...words too...all is inverted..camera works good...but i when i took the pic..i can't see where it's !!!!..Thanks for the tutorial...At least I got my mp4 Be Detected as a USB Device By the Refresh Firmware
